Bantuin gw setting 2way + fullrange dong..
Results 1 to 10 of 27
  • Short URL:  http://modifika.si/120819
    Bos Unscac, sesuai judul.. bantuin setingnya dong, please.. Cos dsini kbanyakan bahas 3way ya.. Sistem ogut 2way aktip:
    HU: 9887
    Power: udimension pro-x 4.1
    Mid: cfs 3
    Twiter: cerafine, fullrange
    Sub: udimension (serinya lupa, yg almunium deh)
    Kmren waktu nyobain tipsnya biar g storing (thks so much, problem solved), ogut skalian ganti twiter ini, fullrange dr cerafine.. Trs skrg kok bassnya kaya maen sndiri d blakang ya ga mau ngumpul ma temen2nya d dpn, trs kl fulrange gini cutingan xovernya brp aja? Aku dah cobain cutingan dr bos Unscac dr yg 3way ma 2way.. Tp kok msh ga sreg, ogut seneng vocal yg natural.. Ma suara rada dengung ni, pa karakter fulrange gitu? Trs suaranya kaya ga bs menuhin ruang mobil/ g gede.. Mumpung msh garansi, ada saran pk spiker laen yg lbh oakley?Thks bos unscac..
    5 Days 4 Hrs 55 Mins 23 Secs
    Eh, full range itu, bagaimana pemasangannya? passifenya? Systemnya? Kayaknya ada yang kurang tepat di situ.
    JOIN THE UnSCAC'S!!!!
    New Avexis FU6s on:
    E-MAIL: unscac@yahoo.com
    Whatsapp, Cell : 082141139097
    Line: Hwely
    Please DON'T sent via PM!!!
    Fulrangenya d pasang d pilar (dibuatin pilar yg ada boxnya), agak ke atas skitar dpn hidung gt, trs arah spikernya 22nya diarahin k tengah antara kursi dpn kanan kiri, dlm boxnya g d ksih peredam.. Pasife ga ada..
    systemnya? Apa ya maksudnya, hehe.. 2way aktip? Apa system audionya yg bos Unscac maksud? System audionya selain yg di post sblmnya, kabel rca midbas pk domination yg dibungkus ky kasa item, fulrange sinergestic research yg ijo muda, sub ga ada mereknya, panjangnya jg beda2, hehe.. Kabel spiker wireworld yg isi 4 gepeng2..
    Td mlm iseng2 utak atik xcover ndiri, kayanya kl midlo ma midhi slopenya d flat suaranya lbh kluar, lo d flat krg ngebas, hi g brani nyoba nge flat meski fulrangenya ktnya bs d cut mpe 200 pa 400 gt.. Trs Low nya kl tak set k 200hz mlh kadang bs nyampur ma suara depan, itu jg d volume HU 20-24.. Kl pelan mundur blakang lg dy..
    Trs d xover ampli: front dset mentok ke 40hz (terendah) rear 200hz (tertinggi) sub 200hz(tertinggi)
    Btw aku suka bandingin ma audio rmh yg pk player analog + ampli tabung, kadang ma mobil yg punya warung yg dibikin 3way, kok kayanya ni mobil suaranya lbh kasar and ga bs gede/ menuhin ruang mobil.. Apa tu istilahnya ya, staging kah imaging? Membahana? Walah, ya kaya gitu deh.. Hehe..
    Wadoh.. Panjang amat ya? Maklum bos Unscac, pemula bgt ni..
    begini bos, system yang benar untuk pemasangan 3way:
    9887 - Rear => power => passife Xover 2way => Tweeter dan midrange
    9887 - Front => power => midbass
    9887 - sub => Monoblock => subwoofer.
    lha mulai dari situ dulu bos, mana yang kurang cocok?
    New Avexis FU6s on:
    Line: Hwely
    Oo itu.. Sistemnya brarti di bikin 2way aktip bos Unscac:
    HU rear -> ampli -> fullrange, ga pk pasive
    HU front -> ampli -> midbass, ga pk pasive jg
    HU sub -> ampli -> sub, dr HU pk 2 rca, trs di jadiin 1 pk adaptor coz d ampli colokan buat sub cuman ada 1, oiya subnya yg ada colokanya 4 biji, dibuatin box ngadep atas..
    Maren utak atik amplinya, trs midbas dah kluar basnya ma sub dah mo nyampur k dpn meski kadang samar2 msh ktinggalan d blakang..
    Seting xover trakhir kl g salah:
    Lo: -3/80/18 Midlo: 0/63/flat Midhi: -1/1.2/flat Hi: -3/5/12
    Eq lupa, hbs ga bisa bedain kl lg rubah2 peqnya, jd ga tak rubah2 lg, hehe.. Yg jls swara ky kbanyakan trebel, kl ngomong ngeces2, trs kl dpt yg g ngeces swaranya jd cempreng, kaya kl d Hall gitu rada ndengung/ngegaung.. Pokoknya pedesand sakit d kuping deh.. Kmaren d tawarin ganti hxd2, lbh analog katanya..
    lho,. hi itu 5? 5KHz?
    kalau fullrange, bisa dipotong rendah, hajar di sekitar 315-500 aja.
    subwoofernya colokan 4 itu di woofer atau di powernya? Masa powernya cuma ada 1 colokan RCA?
    New Avexis FU6s on:
    Line: Hwely
    iya bos Unscac, 5khz.. biar g pedes suaranya, kadang tak cobain k 6,3khz, salah ya? hehe..
    soalnya pnah tak coba mpe ke 200hz-an, tp kl udah d bwh 2khz vokalnya jd burem/ga plong/ga enak deh.. trs sekarang slopenya tak flat-in smua kcuali hi di 6,3 pa 8 lupa, slope 18 pa 24, ga brani nge-flat soalnya ada tulisan di HU ga blh kenceng2 kl d flat.. btw suaranya lbh kluar and agak adem suaranya.. enakan hi-nya kl di flat jg si, lbh tebel vokalnya tp trs tak balikin k 18 pa 24 lg..
    pernah baca2 katanya di ampli xovernya dimatiin aja/di full.. tp ampliku ga ada tombol itunya.. adanya slot xover yg di dlm ampli diganti ma yg tulisanya LP & FLAT, tp tak tanyain ke yg jual barangnya ga ada..
    RCA di ampli ada 6, 2 buat front 2 rear 1 center ma 1 Sub.. dr HU buat Sub kan 2 RCA tu, na trs d jadiin 1 pk kabel adaptor msk k RCA ampli..
    trs di xover ampli optionya cm ada 4 puteran.. Rear, Front, center, Sub nilainya masing2 40hz-200Hz, trs tak pentokin tu semua di 200Hz, maksudnya biar frekuensi yg masuk maksimal, tp tu kira2 aku sndiri si, hehe.. gainya tak bikin rata semua, kira2 skitar 4volt kali ya soalnya optionya 5V-5mV.. trs kl nyetel di vol 22 keatas br suaranya rada berasa kaya gede..
    yg colokanya ada 4 di subwoofernya bos Unscac, trs dibikin 2ohm kl g salah.. tp ga tau gmn tu maksudnya..
    Ah, aku mulai mengerti, jadi itu ampli DTS ya? totalnya 6channel? U bisa kasih aku foto tombol-tombolnya? aku lihat di home-pagenya enggak ada fotonya.
    Overall begini:
    HPF front dan rear semua U mentokkan ke MINIMUM, dan LPF untuk subwoofer sudah benar, dimentokkan ke MAKSIMUM.
    Masalahnya di fullrangenya, Crecendo itu merek lokal, jadi aku ga bisa dapatkan specnya di manapun, tapi kalau dilihat dari bentuknya itu memang bisa didrive setidaknya hingga 500Hz. Tapi bentuk itu juga menuntut dudukan yang solid dan berisi peredam yang cukup. (Kalau ada fotonya akan lebih membantu.)
    Setelah itu, ini langkah-langkah untuk melakukan pengecekan:
    1. Matikan subwoofer dan midbass -cuma fullrange aja yang nyala
    2. balancekan ke kanan dan set Xover di FULL (abaikan peringatan Alpine)
    3. kecilkan gain, atur pada level dimana suara terdengar jernih tapi tidak terlalu kencang.
    4. amati suaranya, kalau memang CFS berkualitas baik, maka seharusnya pada step ini, U akan mendengarkan suara yang utuh, jernih dan baik. U tidak akan mendapati suara 'liar' seperti gaung atau high yang menyakitkan. Kalau itu masih terjadi berarti memang kualitas CFS itu yang kurang baik.
    New Avexis FU6s on:
    Line: Hwely
    oakley bos Unscac, bsk ogut upload potonya.. btw fullrangenya merk cerafine, midbassnya yg cfs3.. trs itu yg dimaksud dimatiin midbass ma subwoofer, kabel2nya dicopot dulu ya? trs waktu mo ngecilin gain ampli, volume d HU d set k brp, 20 ya? btw thks bgt bos Unscac..
MBtech Mega Glodok Kemayoran
  1. Replies: 15
    Last Post: 25th August 2012, 10:35
  2. bantuin dong gan,..
    By baronsx in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 31st October 2010, 11:22
  3. bantuin dong....
    By complicated in forum Diskusi Knalpot
    Last Post: 25th February 2008, 12:21
  4. bantuin dong....
    By juddytoghellowo in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 9th June 2006, 20:26
