Ngobrolin MATIC yuks!
Page 1 of 203 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 2029
  • Short URL:  http://modifika.si/117669
    De Jakarta
    1 Mth 2 Wks 1 Day 17 Hrs 57 Mins 10 Secs
    Arrow Ngobrolin MATIC yuks!
    DEAR modcomers n admin/moderator, apakah di sini ada forum khusus bahas transmisi matic? kok saya nyari ga ada ya.. kl ada obrolin dong. gw br ptama kali punya matic neh, slama ini cuma bawa2 pny temen doangss. thanks for the attention... ditunggu ilmu2 dari suhu matic skalian!
    1 Day 7 Hrs 49 Mins 26 Secs
    KLo transmisi matic yang penting perawatan rutin penggantian oli hrs sesuai skedul ...jgn sampe telat. Mobil matic lebih cenderung awet kalo dipake buat jalan santai dalam kota dan tidak digeber-geber pada rpm tinggi.
    Posisikan tuas transmisi (R, N, D, L, 2, S) sesuai dengan kondisi jalan, mis : pada saat jalan menanjak jgn lupa memindah posisi tuas transmisi dr D ke L atau 2 atau 1 atau S....
    Sedikit sharing dr sy. Silahkan tambahin dr yg lain.
    De Jakarta
    lagi! thanks sob
    Bogor-Jakar
    torque converter ada yg aftermarket ya?
    dmn n brp an?
    De Jakarta
    bgmn suhu2 matic modcom? masi ditunggu share ilmunya ya..
    1 Hr 2 Mins 9 Secs
    Ikutan gabung bro...
    De Jakarta
    P R N D 2 / L / S / + / - hehehe... kemon masih ditunggu..
    mjk-sby-bpn
    1 Day 18 Hrs 35 Mins 55 Secs
    mana nih yang lain ?
    New Market, Tangerang
    4 Days 2 Hrs 38 Mins 58 Secs
    toyota lgx2001 2.0efi L-2-D-N-R-P. nyaman juga pake matic, oli mesin fastron & oli transmisi eneos
    De Jakarta
    Smile TENTANG MATIC DARI WIKIPEDIA
    An automatic transmission (commonly "AT" or "Auto") is an automobile gearbox that can change gear ratios automatically as the vehicle moves, freeing the driver from having to shift gears manually. Similar but larger devices are also used for heavy-duty commercial and industrial vehicles and equipment.
    Most automatic transmissions have a set selection of possible gear ranges, often with a parking pawl feature that will lock the output shaft of the transmission. Continuously variable transmissions (CVTs) can change the ratios over a range rather than between set gear ratios. CVTs have been used for decades in two-wheeled scooters but have seen limited use in a few automobile models. Recently, however, CVT technology has gained greater acceptance among manufacturers and customers, especially in Nissan automobiles and gas-electric Hybrid vehicles.
    Some machines with limited speed ranges or fixed engine speeds, such as some forklift trucks and lawn mowers, only use a torque converter to provide a variable gearing of the engine to the wheels.
  1. Ngobrolin Pelat Nomor Bermasalah yuk!!
    By dmust_fram in forum Automotive
    Last Post: 28th November 2012, 19:19
  2. Replies: 74
    Last Post: 13th August 2012, 15:49
  3. Replies: 61
    Last Post: 11th January 2012, 07:21
  4. ngobrolin soal ELANTRA yuuk!!
    By denny ismail in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 30th August 2010, 16:22
  5. Pasang sundroof yuks
    By Custom Made in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 22nd May 2009, 21:39
