ugent help : WTA getar2 mesin abis ganti cylinder head problem solved
Results 1 to 10 of 16
  • Short URL:  http://modifika.si/115880
    [ Gd3zone ]
    Unhappy ugent help : WTA getar2 mesin abis ganti cylinder head problem solved
    om2 dan bos2
    saya punya masalah ni
    maklum saya niubie modifikasi mesin
    mobil saya jazz vtech matic 06
    5 hari yg lalu saya ganti cylinder head yg sudah diporting polish (poles dan gedein lobang intake )
    tanpa papas head
    setelah kondisi terpasang
    dari posisi N mobil diam ke posisi D utk jalan
    RPM drop hampir ke 500
    pedal gas diinjek terasa kosong terasa engine getar
    kira2 2 detik baru rpm naek n jalan
    pertama saya pikir masalah pada gearbox matic
    tapi cek bodyvalve matic di honda dikatakan bagus
    jadi saya pikir krn ganti head
    disetel dari sensor body throttle dari 0,44 jadi 0,53
    masi sama
    terakhir saya ada cek pake timing light high beam utk ngecek
    pas atau tidaknya setelan timing belt
    setelah dicek :
    jarum menunjuk di bawah garis merah
    (kalo keadaan normal kan digaris putih, kalo digaris merah sdh tidak bener tapi ini saya punya melebihi garis merah)
    menurut mekanik yg saya tanya
    katanya pengapian nya terlalu cepat n setelan timing nya lewat kira2 1 gigi
    apa itu betul ?
    trus gimana cara memperbaikinya ?
    apa mgkn ada kemungkinan problem dari sisi lain ?
    fyi : dari cvt matic sudah dicek tidak bermasalah
    sblmnya saya pernah bertanya juga di sini ttg cvt nya tapi kata sebgn org bukan krn maticnya
    tapi krn pengapian nya tidak benar
    apa bisa di setel ecu nya ?
    [ Gd3zone ]
    please help
    udah pusink ni ga ktemu trouble nya
    kira2 saya harus ke siapa ya yg bisa ngerti begini n udah sering ganti cylinder head jazz terutama matic
    Bandung-Jakarta
    8 Hrs 5 Mins 37 Secs
    Portingannya gak salah ukuran gt bos???
    Mendingan dibalikin ke bengkel tempat PnP nya aja d bos biar d yg urusin...
    Manado-Sulawesi Utara
    1 Day 17 Hrs 25 Mins 44 Secs
    Mobilnya ngelitik ngga???
    [ Gd3zone ]
    bos2 n bro2
    up date terbaru :
    mobil nga gelitik, radiator nga kurang, tube oli dicek masi bagus, portingan ga salah ukuran dh kayaknya
    mesin nga panas
    setelah pengecekan :
    yg pasangin head ane, ada salah setel timing chain (advance timingnya)
    terlalu maju 2,5 gigi
    dicek melalui timing light
    tapi udah dibnerin pun
    kondisi tetep sama
    ciri nya :
    posisi mobil diam dari N pindah matic ke D tahan rem
    rpm drop bisa ke 500 ,pedal gas diinjek terasa kosong
    disertai ada getar
    baru setelah 2/3 detik rpm naik n gas terasa
    apalagi diposisi tanjakan n AC dinyalakan
    kayak beban makin berat.............
    analisa dari teman2 dekat n mekanik2 kenalan
    bisa dari cvt
    bisa dicek dari ecu yg mengatur gas n rpm
    yang ngeri dari cvt, mahal bgtttttttttttttt.......!!!!!!!!
    www.gd3zone.com
    3 Hrs 35 Mins 51 Secs
    Quote Originally Posted by ku8o View Post
    bos2 n bro2
    up date terbaru :
    mesin nga panas
    kondisi tetep sama
    ciri nya :
    disertai ada getar
    bisa dari cvt
    waduh bro...matic sih...gw ga ngerti..
    next to gaia, earth goddess
    4 Days 8 Hrs 49 Mins 11 Secs
    berarti yang tadi masalah pasang timing belt and gearnya missplace dah dibenerin ya??
    sekarang kondisi normal semua setelan pas masih juga gitu? coba saran, cek co dan cek busi
    gading serpong
    iya nih..niat mw ngacir kok jd kea gini yah...
    bawa k dealer honda aja..sruh bnerin kea biasa....
    kalo da dcek cvtnya bagus yah gpp c...
    mank pas idle d P rpm brapa??pk ac jd brapa??ko bs drop gtu ya....
    knalpot free flow ga??kalo iya biasanya tanjakan rada ngmpos,,bis ga ada yg nahan....
    bos2 n bro2
    up date terbaru :
    mesin nga panas
    kondisi tetep sama
    ciri nya :
    disertai ada getar
    bisa dari cvt
    Gearboxnya ngerem tuh kyknya... Musti belah gearbox... Mending cepet2 sblm lebih parah...
    Jakarta dulu aja deh
    waduhhh koq niat mau kenceng jadi begini nih.. kemaren problem air radiator kurang.
    skrg begini. heheehe.... coba cek aja ke IKM di pangjay.. di scan pake HIN.
  1. (JOGJA) FS: Cylinder Head Mesin 2E
    By Wongdevi in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 29th September 2012, 22:51
  2. [WTS] head cylinder mesin toyota 1HD-T (VX turbo)
    By vanzkie in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 26th June 2011, 15:33
  3. Replies: 2
    Last Post: 28th October 2009, 19:36
  4. WTA : help abis ganti cylinder head, air radiator berkurang2
    By ku8o in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 8th June 2009, 18:03
