About Apex'i VTEC Controller
Results 1 to 10 of 22
  • Short URL:  http://modifika.si/1137
    diyer oll.... mao nanya seputar VAFC (VTEC Air Flow Converter). kalo baca di brosurnya, bisa ngatur aktivasi VTEC di RPM brp yg kita mau plus setting AFR, range RPM-nya tiap 500 RPM.
    btw, ada yg pernah make gak ? hasilnya gmana ? dapet power n torque-nya berapa ? akselerasi bawah sama atas gmana ? tengs anyway....
    Park Avenue
    8 Hrs 47 Mins 36 Secs
    search aja...udah banyak bahasanya...dari unichip ampe VAFC , SAFC and so on...
    Osaka - JAPAN
    2 Days 30 Mins 8 Secs
    sebenernya kalo pake vtec controller gak akan ngaruh banyak di power... loe bisa adjust aja power band loe mau di atas atau dibawah... tapi dengan catatan kalo terlalu bawah atas sedikit ilang dan vice versa...
    beda lagi kalo di tune dengan fuel ratio, air ratio etc etc... loe tuning tinggal cari yg paling bener mobil pasti kerasa beda meskipun cuman beberapa persen doang kalo loe blum apa2in mesinnya alias std...
    Jakarta / Melbourne
    vafc tuh kalo dipake di matic dnger" ga ngaruh yah??
    bamut
    mungkin krg kerasa jdny.............
    Brisbane
    Bisa sih ngatur, cuman majuin vtec ga selalu bagus juga. setuju ma D83TE kalo misalnya mobil lo di bawah powernya uda bagus, sia2x nanti kalo majuin vtecnya karena bisa loss power lo di atas.
    Kayak mobil gw, gw pake vafc2, vtecnya tetep start di 5500an, kata org yg setting, mobil gw di rpm bawah powernya uda lmyn, jad mending di keep aj, begitu vtecnya nyala, langsung narik lagi di rpm atas.
    Yg skrng ini pake vafc, gain powernya cuma 6hp at wheel. Dulu engine d17a gw setting pake apexi, hpnya ga nambah malah, padahal yg setting Sigma. Cuman emang, torsinya yg naek (ga seberapa juga sih).
    Smoga ngejawab pertanyaan lo.
    Buat para ahli, correct me if i'm wrong, masi pemula juga ini.
    Quote Originally Posted by rqrq
    gw ngerti sekarang. meskipun vtec-nya dibikin maju, gak bakalan nambah hp, tapi akselerasi bawah jadi lebih joss, atas berkurang. tp kalo setting ulang AFR (low-mid ato mid-high), itu yg bisa naikin hp and nambah akselerasi. gw tau dari simulasi di game Need For Speed Underground 2. setting ulang ECU berarti mengatur ulang akselerasi dan power di tiap rpm, dan itu ada yg dikorbankan......low, mid ato high rpm
    yah tanya yang udah pake tuh si MHZ..
    katanya sih bisa di setting lebih hemat juga..
    4 Mths 2 Wks 2 Days 1 Hr 58 Mins 10 Secs
    brp duitan sih yahh vafc2 yang item tuh harganya?.. thx.. susa ga sih installationnya?
    10 Mins 39 Secs
    hmm apexi..
    bisa bikin lebih irit bertenaga..
    apexi vafc2..
    bisa setting fuel,air,vtech macem2 deh..
    kalo setting sendiri kurang ngerti mesti suruh yg jago..
    vtech gwa nyala di rpm 3000 dulu di odyssey tarikan bawah lumayan la..
    cuman gwa setting2 sendiri blon di tune sama bengkel..
  1. WTB..... VTEC control....
    By Aki_Peot in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 8th May 2009, 00:48
  2. WTB..... VTEC control....
    By Aki_Peot in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 8th May 2009, 00:44
  3. FS:DAstek Unichip Tipe A + Limiter modul + Vtec Control..SOLD
    Last Post: 1st May 2009, 18:31
  4. [WTA] pasang vtec controller ato ganti ecu????
    By 768bg in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 29th August 2007, 09:15
  5. Replies: 4
    Last Post: 4th June 2007, 07:47
