Hati2, elu elu pada di pake buat nipu keluarga lu sendiri...
Results 1 to 10 of 24
  • Short URL:  http://modifika.si/111677
    JAKARTA...
    1 Day 2 Hrs 51 Mins 44 Secs
    Dari kamar tetangga neh...
    Quote Originally Posted by zufino View Post
    Buat Admin/Moderator, jika bisa dibuat sticky untuk sementara karena sangat penting dan buat info kaskuser lainnya..
    jangan sampai mengalami hal sama seperti keluarga gue...
    Critanya begini:
    Gw tinggal di Jakarta
    Nyokap Bokap di Magelang
    Adik gw tinggal di Surabaya & Magelang
    Sabtu Tgl 9 Mei jam 2 SIANG, Rumah bokap-nyokap gw di Magelang di telpon oleh seseorang yg mengaku sebagai gw.. suaranya miriiiiip sekali ama gw kata ortu gw... bahkan dia tahu nama kecil gw!
    intinya si PENIPU yg pura2 sebagai gw bilang bahwa gw nabrak 2 anak sampai mati... salah satu anak tersebut adalah anak dari KAPOLRES dan keluarga korban tidak bisa menerima.. mau balas dendam... dan gw dibantu oleh 'orang dalam' polisi yg dia sebut bernama Pak Agus..
    keluarga gw diminta sediain 100jt buat ongkos damai... supaya tidak dibalas oleh keluarga korban tabrak yang emosional...
    dan karena yg nelpon adalah 'gw sendiri' (ingat suara mirip sekali dan tahu nama kecil gw) maka mama gw langsung bereaksi dengan menyanggupi untuk sediakan semampu mereka.. saat itu mama gw bawa 17jt cash, ATM berisi 22.5jt, dan seluruh emas/perhiasannya. bokap jg bersedia siapin 40jt.
    sang 'gw' nelpon terus tiap 2 menit.. mama gw disuruh jalan sendiri dan dilarang telpon ke gw atau keluarga gw di jakarta atau keluarga istri gw di jakarta karena siapapun yg nelpon di HP itu bisa di lacak oleh keluarga korban yg punya koneksi di kepolisian / operator telpon... dan PASTI akan di peras kata si-'gw'.. karena gak tahu teknologi, dan juga karena percaya ama 'gw' maka saran itu diturutin.
    jam 4 sore mama udah sampe di Jogja dan diminta ganti baju dan buang no HP nya karena udah dilacak polisi... dan diminta beli no HP baru, sebelum di pasang, si 'gw' minta dibacain no HP baru mama... mama diancam untuk tidak berikan no HP ini kesiapapun termasuk ke keluarga / papa gw.. supaya tidak terlacak katanya... si-'gw' bilang bahwa nanti pak Agus yg akan koordinasi ama Papa dan keluarga...
    lalu mama diminta beli tiket ke Jakarta. Mama beli Garuda dan lagi lagi 'gw' nelpon minta agar pakai nama samaran di tiket biar gak bisa dilacak keluarga korban tabrak lari.. Mama bilang bahwa harus pakai KTP, dan orangnya langsung minta tiket tsb di cancel padahal udah di beli dan siap check-in... Mama diminta naek kereta pakai nama palsu.. Tujuannya supaya keluarga tidak bisa lacak keberadaan mama. katanya karena airport telah 'dikuasai' oleh keluarga 'korban' dan mama tengah diincar..
    di kereta juga diarahkan oleh rekan komplotannya untuk naek kereta non-ac ke jakarta dan turun di Jatinegara... dan dalam kereta api selalu di telpon supaya mama tetep panik dengan diberikan cerita2 mengerikan mengenai akibat masalah 'gw'... sedihnya, sampe jatinegara jam 4 pagi mama diminta keluar stasiun sendirian (padahal bawa harta yg ga sedikit)...
    yg bikin gw kesel adalah si 'gw' dengan tega meminta mama jalan cepat (mama gw umur 57th) untuk menemui seseorang yg mengaku intel polisi dipinggir jembatan sungai (ada toko 'SANKEN') dan disana semua harta diminta, sampe HP pun diminta... ATM juga.. katanya Papa gw yg berkoordinasi dengan Pak Agus berkata agar semua di serahkan agar proses bisa jalan dengan cepat karena keluarga korban tabrakannya meminta 'gw' datang dan berunding...
    dari ATM itu, jam 5 pagi, uang diambil 5jt (maximum penarikan BCA silver), dan jam 9 pagi dicoba lagi. karena ga berhasil maka 'gw' nelpon mama lagi dan meminta mama ke daerah Blok M.. diminta naek busway, angkot, ojek, dsb... pokoknya diputer2in sambil ditakut-takutin... kayaknya tujuannya supaya mama gak sempet telpon atau mikir...
    atm di kembalikan dengan cara ditaruh di pot bunga di depan mcdonalds (gak tau daerah mana karena si 'gw' yg nyuruh mama berhenti via HP)
    mama diminta abisin uangnya dengan belanja emas, untungnya gw udah blok rekening mama! jadi ga bisa beli emas... dan kemudian orangnya meminta mama kembali ke jatinegara... abis itu, mama yg biasanya di telpon tiap 2-3 menit tiba2 di diemin selama 15 menit.. akibatnya mama trus coba telpon Papa dan akhirnya terbongkarlah ini semua.. mama gw tau kalau di boongin setelah gw sendiri telpon dan meyakinkan kalau gw ga papa dan beliau sedag di tipu... gw minta mama untuk diem disitu (Melawai Mal? - McDonald), dan tidak menerima telpon siapapun kecuali dari nomer HP gw.
    Oh iya, si penjahat di jatinegara me-reset HP lama mama yg ada record call & sms nya termasuk dari si penjahat - Restore Factory Setting - ketahuan karena HP mama tadinya bahasa indonesia, setelah dipinjam sebentar tiba2 jadi bahasa inggris dan beda tampilannya... sehabis itu HP itu juga di-embat juga sih...
    si penjahat juga selalu menggunakan 'private number' untuk call mama... gw heran, kenapa sih operator tidak melarang penggunaan private number ini? kan banyak disalah gunakan tuh... kaskuser ada yg tau gunanya (yg positif) ga sih?
    BTW, saya jg terima cerita yg sama terjadi terhadap mama seseorang di semarang.. persiiiiiis sama kejadiannya...
    jadi modusnya saya singkat sbb:
    1. korban rata2 adalah orang tua... dan si penjahat menyaru sebagai anak (dengan suara yg mirip sekali)
    2. di ceritakan kalau si anak sedang mengalami musibah (kecelakaan - matiin orang) dan diminta uang damai
    3. korban (orang tua) dibawa ke jakarta, diminta puter2, dan akan LOST CONTACT dari siapapun (kecuali dari si penjahat) karena HP diminta ganti nomor... dan selalu pakai PRIVATE NUMBER..
    4. si penjahat biasanya serakah dan meminta korban untuk hubungin sodara yg ada di jkt dengan alasan dananya kurang dan akibatnya fatal buat si anak.
    5. si penjahat selalu menakut-takuti tapi juga berpura-pura baik dengan memberikan nasehat seperti 'jangan kecapaian', 'jangan terlalu di pikirin', 'jangan sampai sakit lho'.. bahkan dalam kasus ini, dia doain mama gw!! ingat dia harus meyakinkan korban bahwa dia benar2 anaknya... dan bukan preman...
    6. data2 ttg si anak lengkap sekali... sampe dia tahu klo gw ini cukup aktif bergereja.. oleh karena itu, pelaku sampe doain nyokap gw ditelpon...
    HATI-HATI... kayaknya kita berhadapan dengan sindikat yg gak maen maen... dia bisa punya data cukup lengkap tentang kita... kabarin bokap-nyokap, sodara anda SEGERA!!!!! sebelum terlambat dan menyesal...
    gimana cara lolosnya kalau udah kadung ortu kita di'tangan' mereka?
    1. Nampaknya mereka akan melepas mangsanya kalau udah ga ada yg bisa diperes lagi... jadi BLOCK lah kartu ATM/REKENING yg dibawa korban, sesegera mungkin
    2. cari ke lokasi2 berikut (sebar temen2 dengan bawa foto): stasiun Jatinegara (pagi - jam 9-an), motel/hotel sekitar Jatinegara (pagi - jam 9an), Pasar Minggu (jam 7-9), depok (matahari/ramayana/stasiun depok), BSD (stasiun serpong), Blok M (jam 9-2sore), Melawai (jam 9-2sore)
    JANGAN BERPATOKAN dengan BAJU YG TADI DIPAKAI korban KARENA UDAH DISURUH GANTI ama pelaku.
    3. berdoa agar sang korban bisa menelpon keluarga... jadi STANDBY di telpon yg paling mudah diingat korban.. misal telpon rumah! bukan no HP yg puanjang
    makasi buat yg mau baca postingan ini, panjang tapi semoga berguna...
    makasi Gan... (makasi juga yg mau berbaik hati kasi :cendolb)
    JAKARTA...
    opini gue seh, kemungkinan pelaku adalah teman kita sendiri yg tau isi perut kita...
    dan kebetulan suara kita ternyata sama seperti temennya, ya sudah.. di salah gunakan....
    kadang kita pernah kan kalo di telpon kita kira si A... padahal si B... "waduhhh... gue kira si A soalnya suara lu sama...."
    Jakarta Timur
    1 Mth 5 Days 2 Hrs 4 Mins 59 Secs
    nice info bos...... penipuan makin beragam modusnya........
    Jakarta dulu aja deh
    waduhhh kasian amat tuh... udah umur 57thn disuruh ngebut jalannya..
    dulu gw juga pernah tuh kejadian mirip2..
    pertamanya bini gw katanya dapet telp dr polres yg bil no bini gw lg disadap krn dipake buat transaksi narkoba, trus bini gw tel gw lsg gw kasih tau ortu gw krn gw dah pernah denger kasus kayak gini. tp dudulnya gw ga kepikiran tel mertua gw karena mereka di sukabumi.
    nah trus mertua gw dpt telp katanya gw ma bini gw kecelakaan, mau di operasi kudu transfer duit dulu...
    anehnya nyokap gw mau telp ke bini gw ga bisa2. kayak di block gitu.. (curiga ada maen sama org provider)
    mertua gw udah transfer 5jt, eh ga tau kenapa bini gw feeling telp aja. lsg pada lemes semua.
    trus bini gw kebetulan knal baik salah satu cs bank nya lsg telp minta di blokir rekening yg di transfer tp ternyata udah lsg di abisin duitnya.
    parah dah penipuan jaman sekarang... udah canggih2 & gw duga ada konspirasi dgn instansi2 yg berhubungan
    JaKaRtA BaRaT
    3 Hrs 47 Mins 2 Secs
    wahhh parah amat!
    laen kali mungkin modus nya, si penjahat nelpon ortu sambil ngaku2 jd anak nya trus blg klo dia buntingin anak orang
    ck ck ck :p
    ..mEdan city..
    3 Hrs 57 Mins 22 Secs
    sabar y bro..
    1 Wk 5 Days 11 Hrs 41 Mins 8 Secs
    wah-wah-wah modus penipuan baru neeh :mad::mad::mad:
    1 Hr 43 Mins 8 Secs
    ck ck ck ...
    gilak yah penipuan sekarang ...
    B-A-T-I-K city
    3 Days 12 Hrs 25 Mins 21 Secs
    gilaaaaaaaaaaaaaa..... skenarionya keg sinetron aja nih...musti ati2 aja skarang, dan banyak berdoa.
    2 Days 9 Hrs 42 Mins 32 Secs
    wuih.. Ini mah sindikat kelas internasional... kejam banget yach... Tuhan yg tahu harus diapakan penjahat2 seperti ini...
Mega Glodok Kemayoran MBtech
  1. Dicari Nissan CEFIRO M/T buat pake sendiri
    By BAT17 in forum Surabaya
    Last Post: 24th March 2012, 12:49
  2. cari soluna ( D ) buat pake sendiri...
    By irwan_oey in forum Merk Lainnya
    Last Post: 28th May 2009, 18:17
  3. cari soluna ( D ) buat pake sendiri...
    Last Post: 13th May 2009, 02:52
  4. WTB Mobil Sedan buat pake sendiri
    By chivloex in forum Merk Lainnya
    Last Post: 4th April 2008, 12:35
