Pasang ground wire di Jazz i-dsi
Results 1 to 10 of 21
  • Short URL:  http://modifika.si/10739
    5 Hrs 14 Mins 35 Secs
    Temans, ada yang pernah pasang sendiri ground wire di Honda Jazz? Bukan dengan grounding system aftermarket seperti XCS atau Pivot, tapi hanya memasangkan kabel2 ground ke bagian2 bodi mobil.
    bagaimana caranya? dan bagian mana saja yang dihubungkan ke bodi?
    jkt
    pasangin aja dr negatif aki ke head cylinder ,alternator ,TB ,etc
    Anton G
    Re: Pasang ground wire di Jazz i-dsi
    Quote Originally Posted by melvin_adianto
    Point-Point Grounding :
    1. BODY - Untuk memperkuat Stok Grounding. Point di Body mesti CAT-nya dihilangin dulu supaya kwalitas Grounding nya Optimum.
    2. ALTERNATOR - Supaya Menstabilkan Tegangan DC, hasil pengubahan arus AC dari Alternator.
    3. BLOK MESIN (ENGINE BLOCK) - Supaya signal dari ECT (Engine Cooling Temperature) Sensor, Knock Sensor, menuju ke ECU kwalitasnya bagus sehingga tindak balas ECU pun jadi Akurat.
    4. INTAKE MANIFOLD - Supaya Signal dari TPS (Throttle Position Sensor) menuju ECU jadi bagus ... feed back nya sda.
    5. FUEL RAIL [/b]- Yang ini berhubungan dengan Injector ... Signal dari ECU ke Injector kalau bagus kan bukaan solenoid injector jadi presisi (akurat) ... nggak berlebihan dan nggak kekurangan ... karena semua tergantung dari signal.
    6. FIRE WALL - Yang ini untuk memperbagus Sound System
    7. AUTOMATIC TRANSMISSION (GEAR BOX) - Jika Matic ... supaya shiftingnya smooth.
    8. STARTER MOTOR
    9. ABS (Kalau ada) -
    PS : Ngak sekalian DIY Sama Volt Stabilzernya ?
    kalo gw sih pasang di
    1.body
    2.alternator
    3.ignition
    4.throtle body
    5.gearbox
    :smt002
    Quote Originally Posted by Anton G
    8. STARTER MOTOR
    Lalu, dari point-point grounding ini dihubungkan kemana, boss? ke terminal minus aki? atau ke bagian2 bodi mobil terdekat dengan masing point grounding yang disebutkan?
    HiddeN_ C i T y
    17 Secs
    pasang kyk gitu brapaan ya...
    Jakarta Bogor Bandung
    1 Day 20 Hrs 59 Mins 13 Secs
    itu bisa pasang sendiri nggak sih? Ajarin dong, step by step nya..
    Kalo beli yang aftermarket tu udah komplit kaya yang dijelasin bos Anton G apa belumya?
    Anton G
    8. STARTER MOTOR
    Cara sambung menyambung bro, yang terdekat dengan Aki memang akan dilangsungkan. seperti alternator dan Body, yang lainnya ngurut aja sambung menyambung..!
    Sebaiknya digambar dulu, supaya tetap rapi dan didapat jalur terpendek.!
    Kalau DIY sih asik, karena kreatifitas kita di uji..!
    Anton G
    Quote Originally Posted by black_hawk
    Kadang kadang DIY itu lebih mahal kok dari yang After market. saya sering ngalamin. Cuman kepuasan saja ..!
    Untuk yang after market seperti PIVOT kayaknya Cable groundnya itu yang 8AWG kalau ngak salah.
    Kalau saya sih pake yang 4 AWG ( yang 4 lebih besar dari yang 8). Cuman harus cari yang jenis Serabut. karena kalau bukan serabut nekuk nekukin kabelnya akan susah dan bikin tidak rapi..!
    Anton G
    Bagi yang suka membeli jadi paket Volt stabilzer dan Cable ground, hati hati dapat yang palsu. mudah-mudahan link dibawah ini bisa membantu.
    http://pivotjp.com/imitation/imitation-raizin-e.html
  1. WTS : GROUND WIRE HKS (ORI)
    By SOLID in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 3rd April 2011, 11:41
  2. wts: ground wire
    By rembopek in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 7th October 2010, 17:16
  3. Ground Wire
    By Iceman in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 29th October 2007, 07:38
  4. ground wire
    By bonzkovic in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 25th June 2006, 18:51
