[WTA] Problem mobil Kijang
Results 1 to 10 of 20
  • Short URL:  http://modifika.si/105792
    20 Hrs 29 Secs
    Question [WTA] Problem mobil Kijang
    Mau tanya dong, mobil gw kijang LGX 1,8 2001, beberapa bulan ini olinya tekor terus, dan dari knalpotnya keluar asap putih. Yang jadi pertanyaan saya, ada maslah apa dengan mobil saya? dan apa yang harus saya kerjakan/ lakukan? Tolong kasih sarannya. Thank you
    3 Mths 6 Days 19 Hrs 8 Mins 19 Secs
    Sepertinya sih oli masuk ke pembakaran, jadi olinya ikut terbakar > lama2 ya abis.
    Segera bawa ke bengkel langganan situ bro, biasanya nanti di cek packing dan blok mesin nya
    20 Hrs 29 Secs
    ada yang bilang ring sehernya oblak atau apalah gitu ? bener ngak sih
    Honoured Member
    MODIFIKASI.COM
    bisa jadi sih begitu bos, judulnya sih yang bener dibuka dulu head dan blok nya tar baru keliatan kerusakan nya apa2 aja, apa cuma perlu diganti ring saja, atau gimana.
    yang pasti paking diganti, selebihnya harus langsung dilihat kerusakannya apa2 aja.
    toh tetep kan kalo mo dikerjakan juga harus kena jasa turun 1/2 mesin bukan full 1 mesin yah bos, jangan mau dihitung turun 1 mesin, karena pekerjaan spt ini masih bisa dikerjakan tanpa perlu turun mesin gelondong kok.
    Jakarta timur
    1 Day 17 Hrs 25 Mins 14 Secs
    problem bisa berasal dari sil klep yg sudah mulai mengeras,cukup membeli sil klep sebanyak 8 buah saja.
    yang berarti hanya jasa turun 1/2 saja..
    biasanya dapat juga melakukan tes kompresi terlebih dahulu untuk tau silinder mana yg kurang kompresinya.
    klo terjadi pengurangan kompresi disilinder berarti anda siap2 tuk beli ring ato piston.
    disini lebih baik klo turun mesin full aja..
    karna sekalian dicek yg lainnya...
    seperti oil pump.
    waterpump.
    kondisi kruk-as,dll.
    20 Hrs 29 Secs
    cara ngecheck kompresinya gimana?
    Honoured Member
    MODIFIKASI.COM
    ada alat ukur nya bos
    20 Hrs 29 Secs
    Oh IC, thank you atas masukkannya
    1 Day 16 Hrs 41 Mins 24 Secs
    bisa seal klep, bisa ring piston. cara paling murah meriah dipakein engine flush 4 kaleng. abis itu bilas. kl ngebulnya tambah tipis, tapi masih ngebul, coba sekali lg. kl misalnya sekali udah tetep ngebul, terpaksa turun mesin 1/2. beli paking set 1/2. turun head, cek semua yg kurang sehat sekalian korek head. ongkos ga kena dobel2, performance naek drastis karena mesin sehat + korek. siapin dana lebih aja buat ring piston. mesin K rata2 umur ring pistonnya 150000 km. ini cuma angka rata2. ada yg bisa lebih jauh, ada yg ga sampe segitu udah kena, semua tergantung perawatan mesin...
    20 Hrs 29 Secs
    ok, thank you, kemarin ini aku cobain xado for gasoline, walah malah tambah ngebul
  1. HELP!! problem sama remote mobil. . . . . .
    By rexlazy in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 5th January 2011, 23:46
  2. Replies: 2
    Last Post: 24th September 2010, 23:14
  3. Problem HLA Kijang Kapsul, SOLVED, thx All
    By herbid in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 5th February 2010, 08:36
  4. ASK - PROBLEM, KIJANG 1.8 @ RPM 3500
    By sijeary in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 17th March 2008, 15:31
  5. KIJANG LGX 1.8 EFI '02 - PROBLEM SOLVED @ P4 - :D
    Last Post: 3rd July 2007, 14:52
