ECU Jadi Bego!!!
Results 1 to 10 of 19
  • Short URL:  http://modifika.si/104687
    7 Hrs 26 Mins 56 Secs
    ECU Jadi Bego!!!
    bos-bos mo nanya dnk..kemaren mobil gw aga "kurang enak"pas di cek ama bengkel katanya ecu gw udah bego.pas di jumper buat liat kedipan check engine gataunya check engine nya nyangkut melotot trus.
    cuma kalo dipake jalan check engine ga nyala.sebelomnya ecu ini pernah di remap cuma uda gw ganti ke standar lagi.nah....emang bener remap ecu jadi bego ecu nya? katanya kalo di betulin ga bertahan lama yah , pasti jadi bego lagi ?:confused:
    gejalanya sih kalo pasang ac gt rpm suka drop malah2 kadang2 ampe mati mesin , vakum uda di check gamasalah.audio tau2 bisa mati sendiri.
    stage of solitairy..
    2 Days 14 Hrs 59 Mins 1 Sec
    Di re-map beneran atau cuman di "re-map" alias main jumper om?
    Emang mobilnya apaan om?
    Kalo dari ceritanya sih, kayaknya cuman main jumper, soale kalo remap harusnya sih ga sampai nyala cek enjinnya.. Kalo main jumper emang udah susah di standarin lagi om..
    -B 3 NY-
    bukan montir
    JKT48 BSD48
    bogor
    9 Hrs 38 Mins 44 Secs
    Quote Originally Posted by XeniaUnderground View Post
    bingung..................bantu up dech...
    Quote Originally Posted by beni View Post
    -B 3 NY-
    bukan montir
    remap pake kristal om.itu beneran apa boongan? hm...ga ada jumper2an sih.cuma yah gt pas uda di buang kristalnya balikin ke standar lagi tapi jd ngedrop2 rpm nya kalo pake ac. check engine kan mesti kedip2 kalo kita lagi mo diagnos tapi ini nyala trus.cuma kalo dibawa jalan sih ga nyala check engine nya.gt om
    Quote Originally Posted by Anggoro Cahyo View Post
    bingung juga om saya nya...
    Oh, ganti chip. Kalo itu sih remap beneran. Kalo ga pake AC, ngedrop2 juga ngga? Kalo cuma pas pake AC, biasanya sih idle up AC..
    Di reset ECU udah? Mungkin ada sensor mesin yang rusak karena ga kuat nrima input remapnya.
    -B 3 NY-
    JKT48 BSD48
    bogor
    -B 3 NY-
    ini saran bagus.................
    in the land where no pertamax plus around
    4 Hrs 7 Mins 54 Secs
    ini hasil remap dari yang ini yah http://www.modifikasi.com/showthread.php?t=51161
    dibalikin ke yang remap aja bos .....
    -B 3 NY-
    kalo ga pake ac ga ngedrop om...kalo direset pake ac bener lagi ntr besok nya gt kalo pake ac udah ngedrop2 lagi.itu knp om?apa cuma idle ac ajah?
    Quote Originally Posted by ilhamfs View Post
    yap bener bos.dulu cuma bantu2 ajah.skarang sih ga lagi.soalnya kan kebanyakan lebih suka pake dastek gt gt daripada remap.hehehehe.
    mungkin dibalikin ajah kali yah , btw bos pernah juga kaya gini?
Venom 300x250 GT Radial
  1. WTA : Help....! masi bego nih butuh penjelasan....
    By innovationz in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 4th May 2013, 16:20
  2. (unik/bego)Lumayan lah buat ketawa
    By da broken machine in forum Automotive
    Last Post: 26th June 2009, 15:02
  3. Replies: 28
    Last Post: 21st February 2009, 15:08
  4. Pertanyaan orang bego
    By Hendri in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 20th December 2006, 16:24
