Eterna vs Mecy boxer 300e
Results 1 to 9 of 9
  • Short URL:  http://modifika.si/104444
    Malang - Pasuruan
    2 Hrs 4 Mins 39 Secs
    Hi all ... lam kenal.
    Mau tanya, urusan part antar dua mobil tersebut gimana ??
    Eterna terkenal part 4g63 yang mahal
    Mercy image nya part mahal, tapi khusus untuk mercy boxer 300e denger2 harga part 103.983 bisa lebih murah dari mobil jepun.
    Ada yang pernah melihara kedua mobil itu ???
    Sharing pengalaman dunk ...
    Thanks b4
    setahu saya, selama ini pake mercy mini, tiger ataupun boxer, harga sparepart sangat terjangkau koq dan memang lebih murah dibandingkan mobil jepang. Pokoknya tidak semahal image & prasangka orang terhadap biaya perawatan mercy.....
    Malang - Pasuruan
    Hi guys ....
    Ini aku ada list part eterna 91 - 93 ambil dari web ktb ( krama yuda tiga berlian )
    Mungkin bisa dijadikan patokan harganya.
    Catatan:
    Harga sudah termasuk PPN 10%
    Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
    Model Tipe Tahun Grup No. Suku Cadang Nama Suku Cadang Harga
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP MD603629 AIR CLEANER 55.500
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP MS851184 SPARK PLUG 11.800
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP MB504761 FUEL FILTER 334.000
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP MD178430 BELT. POWER STEERING 19.600
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP MD186126 BELT. ALTERNATOR 29.000
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP ML540002 BELT. A/C 25.500
    E33GT Eterna DOHC 91-93 TUNE UP ML084693 OIL FILTER 39.500
    E33GT Eterna DOHC 91-93 CLUTCH MD749998 RELEASE BEARING 223.000
    E33GT Eterna DOHC 91-93 CLUTCH MD749759 CLUTCH COVER 855.000
    E33GT Eterna DOHC 91-93 CLUTCH MD771458 CLUTCH DISC 690.000
    E33GT Eterna DOHC 91-93 BRAKE MZ690001 PAD SET. FRONT BRAKE 675.000
    E33GT Eterna DOHC 91-93 BRAKE MZ690008 PAD SET. REAR BRAKE 510.00
    @andriyudi
    Dengernya seh gitu, apalagi type 300e lebih murah dan bandel.
    Malang - Pasuruan
    Klo Ini harga part lancer nya tapi yang lama non ck dan cb
    Catatan:
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP MB504750 FUEL FILTER 407.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP MD603629 AIR CLEANER 55.500
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP MD178430 BELT. POWER STEERING 19.600
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP MD186124 BELT. ALTERNATOR 40.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP ML540002 BELT. A/C 25.500
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP ML084693 OIL FILTER 39.500
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 TUNE UP 0474600120 TENSIONER. A/C BELT 755.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 CLUTCH MD802071 CLUTCH COVER 478.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 CLUTCH MD729960 CLUTCH DISC 660.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 CLUTCH MD749998 RELEASE BEARING 223.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 BRAKE MB277191 SEAL KIT. FRONT BRAKE 101.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 BRAKE MZ690008 PAD SET. REAR BRAKE 510.000
    C63GT Lancer GTI 1.600cc DOHC 89-90 BRAKE MZ690018 PAD SET. FRONT BRAKE 560.000
    Malang - Pasuruan
    Iseng deh nambahin lagi ....
    Ini harga part untuk galant V6 DOHC ....
    Catatan:
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP 0474003411 TENSIONER. P/S BELT 497.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MB868451 FUEL FILTER 361.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MB906052 AIR CLEANER 57.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD173451 TENSIONER. ALT. BELT 440.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD174560 GASKET. ROCKER COVER 135.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD178940 GASKET. S/PLUG HOLE 36.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD180361 GASKET. THROTTLE BODY 15.200
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD181477 IGNITION COIL 1.580.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD184973 BELT. ALTERNATOR 27.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MS851352 SPARK PLUG 12.700
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD311638 GASKET. OIL FILLER CAP 8.700
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD327253 WASHER. R/C BOLT 11.100
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD331261 CABLE. SPARK PLUG # 1 171.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD331262 CABLE. SPARK PLUG # 2 171.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD331263 CABLE. SPARK PLUG # 3 171.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD331264 CABLE. SPARK PLUG # 4 171.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD331265 CABLE. SPARK PLUG # 5 171.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD331266 CABLE. SPARK PLUG # 6 171.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD341081 OIL FILTER 23.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP MD376687 ADJUSTER. ROCKER ARM 159.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TUNE UP ML540016 BELT. PWR STEERING & A/C 37.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MB012161 CYL KIT. CLUTCH MASTER 271.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MB555135 CAP. CLUTCH MASTER 44.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MB891394 CYL ASSY. CLUTCH MASTER 1.010.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD718077 BOOT. RELEASE FORK 50.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD718557 BOOT. SELECT SHAFT 21.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD741818 OIL SEAL. INPUT SHAFT 45.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD359158 OIL SEAL. CRANK S/F RR 158.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD707184 OIL SEAL. DRIVE SHAFT 32.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD747660 OIL SEAL. SELECT SHAFT 29.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD749998 RELEASE BEARING 223.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD770486 CYL ASSY. CLUTCH RELEASE 392.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD770510 RELEASE FORK 560.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD170487 FLY WHEEL 1.760.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD746631 CLUTCH COVER 805.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MD979428 CYL KIT. CLUTCH RELEASE 81.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 CLUTCH (M/T) MR446227 CLUTCH DISC 735.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB238309 SEAL. B/M RESERVOIR 12.700
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB534404 PISTON. REAR BRAKE 271.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB699543 CYL ASSY. BRAKE MASTER 2.420.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB699692 PISTON. FRONT BRAKE 271.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB699707 SEAL KIT. FRONT BRAKE 222.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB857337 SEAL KIT. REAR BRAKE 93.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB858044 CABLE. PARKING BRAKE LH 89.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB858045 CABLE. PARKING BRAKE RH 96.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB928457 CYL KIT. BRAKE MASTER 515.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB950211 SHOE SET. PARKING BRAKE 570.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB668083 DISC. REAR BRAKE 920.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB895813 DIAPHRAGM. BRAKE MASTER 56.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MB895999 CAP. BRAKE MASTER 57.500
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MR475330 DISC. FRONT BRAKE 755.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MZ690001 PAD SET. FRONT BRAKE 675.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 BRAKE MZ690166 PAD SET. REAR BRAKE 451.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD168055 OIL SEAL. CRANKSHAFT FR 46.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD179597 IDLER PULLEY 262.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD179620 TIMING BELT 775.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD180218 PULLEY. CRANKSHAFT 765.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD188813 TENSIONER PULLEY 227.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD316826 TENSIONER PULLEY 213.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD308593 ADJUSTER 630.000
    E54A Galant V6 DOHC 93-97 TIMING BELT MD372536 OIL SEAL. CAMSHAFT 57.500
    Klo dilihat banyaknya part galant v6 dengan eterna ... kok banyakan galant yah.
    Kira2 part eterna susah ndak yah ??? klo dbanding boxer susah mana kira2 ???
    4 Wks 1 Day 8 Hrs 42 Mins 57 Secs
    kalau mau bandingin murah2an sih toyota corolla aja murah...ada KW dari KW1 sampe KW5 hehe
    kalaupun eterna sama boxer sama2 biayanya, tetep aja males naek eterna kalo dah biasa boxer...cape liat interior jepang taon segitu..butek..blon lagi handling FWD vs RWD..blon lagi safety..ya ga bisa dibandingin dah.
    lebih baik ikutin suara hati aja, yang suka yang mana..kalo udah nyoba sendiri baru percaya deh..
    Malang - Pasuruan
    hi bro mpsportline ....
    ya iyalah ... mending nginjek boxer klo harga part sama. Apalagi yang 24V .... wusss ..... tapi sayang part untuk 24v susah yah.
    Klo ngikutin suara hati pengen melihara semuanya .... Mitsu eterna lemans/vr4, Corolla TC GTI, Boxer 300e sportline, Cherokee 98 ( versi peralihan ke country). tapi apa daya duit tak sampe ... jadi ngelantur yah .... hehehhehe...
    Ngomong2 soal ngelantur ....
    Temen2 di modcom ada punya impian koleksi mobil ndak ???
    Kira2 mobil apa aja neh yang mau dikoleksi ...
    Versi ngelantur/omong2 doank yah ...
    parts buat 300-e 24 (mesin) = w140 300SEL sama r129 300SL
    impian koleksi FJ 40 standar, orisinil..hehe
Venom 300x250 GT Radial
  1. WTS: Boxer 300e.24v
    By arw1582 in forum Mercedes-Benz
    Last Post: 6th April 2012, 14:46
  2. FS:BOXER 300E MT ,TH 91
    By dhanaputera in forum Mercedes-Benz
    Last Post: 14th January 2011, 09:10
  3. (WTS) Boxer 300E 87 MT
    By surya_SB in forum Merk Lainnya
    Last Post: 22nd September 2010, 01:18
  4. CDI Boxer 300E
    By hanslazuardi in forum Merk Lainnya
    Last Post: 27th August 2009, 14:18
  5. WTS: BOXER 300E AT th'91
    By csw4373 in forum Merk Lainnya
    Last Post: 19th May 2009, 22:04
