Teman2 ada yang tau g swap mesin bwt starlet yg Plek!!
Results 1 to 10 of 34
  • Short URL:  http://modifika.si/10444
    deri
    Selain 4E dan 5E,,, Oiya harga dan HP nya y klo bs,,
    Makasih bnyk y teman,, :smt001
    P.1 ENGINEERING JL.RADEN SALEH CILEDUG TANGERANG TLP.7301376
    kalo langsung plek si 4efte, tapi kalo yg mo lumayan nendang sih pake 3sgte... ato kalo lo masih seneng N.A bisa ganti ke 4age 20 klep...
    emang knp der? mo bangun starlet nih ceritanya...???
    btw sedikit info.. kalo 4efte with medium modification can do around 220- 250 Hp lho..
    kalo extrime ada yg bisa sampe 300hp lho.. dengan block 1500cc full forging dll deh..
    cuma kalo kyk gw buat harian juga, paling gw maen di medium modification paling kalo mo iseng2 tembak gas ketawa aja..
    buat iseng2 liat link ini aja www.toyotagtturbo.com
    Pamulang
    3 Wks 1 Day 2 Hrs 32 Mins 1 Sec
    5efte aja,manteppp
    Forcing to use human ears frequency range limit beyond 80Hz - 18khz
    in the land where no pertamax plus around
    4 Hrs 7 Mins 54 Secs
    yang plek kan?
    1e,2e,3e
    hehehehe
    btw, kalo mau yg seru coba cari 2e-telu mesin 2e injection + turbo dipake di starlet kotak turbo atau ngebangun starlet 4wd. kalo gak salah mesin + gearboxnya ambil punya starlet reflet 4e-fe
    5 Hrs 4 Mins 21 Secs
    NGAPAIN DI TUMPLEK BLEK..
    DISINI AJA ADA KOK YANG READY STOCK..
    HALFCUT LAGI...
    OWIZZ....ada CUSTOMER nih...
    deri
    Quote Originally Posted by gaban013
    5efte aja,manteppp
    5EFTE apa sih bedanya?? klep nya?? klo mau swap tp std2 aja, mending mesin apa??
    4EFTE...Lampu bulet...
    15jt....
    cinere
    21 Hrs 41 Mins 23 Secs
    5efte aja,manteppp
    Ehh gaban..
    Iyah der make 5E FTE, bikin miripē kyk punya egy.. Ngga terlalu ribet ini itu kan jadi??
    Heheheheh
    D tunggu der hasilnya..
    Still not fast enough but I ♥ my BMW
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    5e-fte manaadayg turbo???...
    aslinya semua na..
    adanya 5e-fhe....
    h=high comp...
  1. Replies: 62
    Last Post: 13th November 2013, 20:24
  2. WTS barang ex swap starlet 2e
    By rocknrollstar in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 19th April 2011, 09:28
  3. WTB cari kap mesin starlet turbo. yang penyok2 juga ga pa pa.
    By whitestarlet in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 16th June 2009, 14:18
  4. Ada yang mau jual mesin starlet GT?
    By qlooth in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 18th May 2008, 09:05
